Extensions
  • Home
  • Add-ons
  • Themes
  • Approval Queue
  • About
  • Upload Extension
  • Sign in
  • BLENDER.ORG
    • Download
    • What's New
    DEVELOPMENT
    • Roadmap
    LEARNING & RESOURCES
    • Benchmark
    • Blender Conference
    DONATE
    • Development Fund
    • One-time Donations
All Add-ons
Add-on Damped Track Chain
Damped Track Chain
为骨骼链一键生成阻尼追踪约束/One-click bone chain constraints.
Add-on by shengmingu
About What's New Reviews Version History
Damped Track Chain – Blender
English | 中文
中文
这是一个简单的 Blender 插件。
✨ 功能特性
  • 一键生成骨骼链约束 – 选中链的根骨骼,点击按钮,每一节子骨骼都会自动获得指向其直接父级的阻尼追踪约束。
  • 渐变影响值控制 – 可设定起始影响值和变化步长,影响值能够沿链递减或递增,让你精细控制每一段骨骼的跟随强度。
  • 多链批量处理 – 支持同时选中多根根骨骼,每条链独立处理。
  • 安全清理 – 提供专用的清除按钮,一键移除所选骨骼链上的所有阻尼追踪约束,不会误删手动添加的其他约束。
  • 友好的界面面板 – 在姿态模式下,所有设置项都集成在 3D 视图右侧边栏(按 N 键展开)的 Rigging 选项卡中。
🚀 使用方法
  1. 选中你的骨架,进入 姿态模式。
  2. 按下 N 键展开右侧边栏,找到 Damped Track Chain 面板(位于 Rigging 分类下)。
  3. 根据需要调整参数:
    • 起始影响值 – 链中第一个约束(根骨骼 → 第一子骨骼)的影响强度。
    • 变化步长 – 每深入一级子骨骼,影响值变化的大小。
    • 变化方式 – 选择影响值沿链递减还是递增。
    • 追踪轴 – 指向目标骨骼的局部坐标轴(通常保持默认的 Y 轴即可)。
  4. 在视图中选中一条或多条链的根骨骼。
  5. 点击 添加链 按钮,约束即被自动创建。
  6. 如需移除,选中根骨骼后点击 清除链 即可。
English
This is a simple Blender add-on.
✨ Features
  • One-click bone chain constraints – Select the root bone(s) of a chain, click the button, and every child bone automatically gets a Damped Track constraint pointing to its direct parent.
  • Gradient influence control – Set a start influence value and a step value; influence can decrease or increase along the chain, giving you fine control over the follow strength of each segment.
  • Batch processing for multiple chains – Supports selecting multiple root bones at once; each chain is processed independently.
  • Safe cleanup – A dedicated Clear button removes all Damped Track constraints from the selected bone chains without deleting manually added constraints.
  • User-friendly panel – In Pose Mode, all settings are integrated into the Rigging tab of the 3D View sidebar (press N to reveal).
🚀 Usage
  1. Select your armature and enter Pose Mode.
  2. Press N to open the right sidebar, find the Damped Track Chain panel (under the Rigging category).
  3. Adjust the parameters as needed:
    • Start Influence – Influence strength of the first constraint (root bone → first child).
    • Step Value – Amount the influence changes per bone deeper in the chain.
    • Change Direction – Choose whether influence decreases or increases along the chain.
    • Track Axis – The local axis that points toward the target bone (usually keep the default Y axis).
  4. In the viewport, select the root bone(s) of one or more chains.
  5. Click Add Chain – constraints are created automatically.
  6. To remove constraints, select the root bone(s) and click Clear Chain.
What's New
1.0.2 June 1st, 2026
v1.0.2 Now you can select all bones.
See all versions
Permissions
Developer
shengmingu
Rating
(3)
Version
1.0.2
Updated
1 mo
Published
April 21st, 2026
Downloads
1009
Size
6.0 KB
Blender 4.2 LTS and newer
Report Issues
github.com/shengmingu/Damped-Track-Chain-For-Blender
License
GNU General Public License v3.0 or later
Rigging
...or download and Install from Disk
  • 6.0 KB
Reviews
See all
  • RemoveChestnut
  • v1.0.2
  • 2 w
Amazing. Saved me so much time, thank you
  • thorn-neverwake
  • v1.0.1
  • 1 mo
Isn't this creating a dependency loop? If so, it should not be approved for listing.
  • shengmingu replied
  • 1 mo
First of all, this is a classic performance-friendly way to simulate wiggly motion (often used for things like hair or tails where bones are connected in a chain,like https://www.youtube.com/watch?v=tQV_wPQ8rBk). I simply turned it into an add-on to save the manual steps. The dependencies always flow downward along the bone hierarchy – no constraint points back to a parent bone or any bone higher up the chain. Unless someone deliberately adds reverse constraints, a dependency cycle will not occur.
  • Yan-4
  • v1.0.1
  • 1 mo
Nice little automator. Hopefully Blender implements damped track principle to native Rigify. So many possibilities for auto physics but also character balance, etc. etc.
5.0
3 reviews
5
4
3
2
1
Rate this Add-on Report an issue
  • About
  • Terms of Service
About
  • Blender Foundation
  • Blender Institute
  • License
  • Logo & Trademark
  • Credits
  • Code of Conduct
Organization
  • People
  • Jobs
Blender Network
Download
  • Latest Blender
  • Blender LTS
  • Previous Versions
  • Experimental Builds
  • Source Code
  • Requirements
  • Benchmark
  • Flamenco
Extensions
  • Add-ons
  • Themes
Developers
  • Get Started
  • Roadmap
  • Docs
  • Forum
  • YouTube
  • Python API
  • Tools & Pipeline
Support
  • Community
  • FAQ
Get Involved
  • Education
News
  • Press Releases
  • User Stories
Blender Conference
Follow Blender
Support Blender
  • Donate
  • One-time Donation
